• Discussion
  • Buenas tardes, no puedo acceder via web a aapanel
"After successfully installing aapanel, I proceeded to install the SSL security certificate for my domain, so I enter the data from the key file and when I add the data from the pem file the power in my workstation went out for almost two hours, when the power comes back on I cannot access aapanel, I have tried to reinstall the control panel but I still have the same problem, I would like to know a method to uninstall the panel and reinstall it again, the methods offered on the page do not work or if there is a method to enter from the terminal and change the data in the aapanel configuration, I have a VPS with Debian 10 online and I have connection via ssh."
" Después de instalar exitosamente aapanel, procedí a instalar el certificado de seguridad SSL de mi dominio por lo cual introduzco los datos del archivo key y cuando estoy agregando los datos del archivo pem se ha ido la luz en mi puesto de trabajo por casi dos horas, cuando vuelve el servicio de luz no puedo acceder a aapanel de nuevo, he tratado de reinstalar el panel de control pero sigo con el mismo problema, me gustaría saber un método para la desinstalación del panel y volverlo a reinstalar, los metodos que se ofrecen en la pagina no funcionan o si existe un metodo para entrar desde el terminal y cambiar los datos en la configuración de aapanel, tengo un VPS con Debian 10 en linea, y tengo conexión via ssh"
    Hi, please check if you are using the correct full link to access the panel? Use the ssh tool to log in to the server and execute the command to view: bt 14
    Check whether the aapanel service is started: bt status
    If it is not started please start it: bt start
    If it cannot start please check the log: bt 22
    aaP_jose.gutierrezb
